无锡瓦尔姆精密机械有限公司
Wuxi Volume Precision Technology Co., Ltd.
主营:微量润滑MQL,油雾喷油,油杯,油嘴及系统设计制造,精密喷油泵
瓦尔姆微量润滑-油雾喷油系统,精密喷油装置
发布日期:2013-03-27 来源:网络 作者:匿名
  微量润滑(MinimumQuantityLubrication),简称MQL,它是利用微量润滑系统将润滑油,通过高速气流吹向需要准确保护的切削刀刃上,实现润滑作用并提供工件表面质量。
  润滑油的用量一般为每个喷嘴0.03-4.8L/8h。
  特征:
  1.安装方便,与水溶性润滑系列可以随时切换。
  2.润滑油剂量只有0.003毫升/泵冲程,可以在1.25-150毫升/喷嘴/小时的范围内调节
  (标准用量为4-8毫升/小时)。
  3.喷嘴可以柔性调整,通过压缩空气(0.4-0.8mpa)润滑油高精度喷涂在刀刃和加工界面上。
  4.可以采用多个喷嘴,多角度朝刀刃和加工界面上喷涂润滑油。
  适用设备:
  圆锯切断机,带锯、梳齿型切削机床、小型加工中心(模具加工)通用切削机床、冲床,拉床、滚齿机(hob)/滚轧机床、铣床、钻床、专项使用机器。
  特点:
  1.喷头高等生成油雾
  2.重视附着性油粒径
  3.准确柱塞泵控制喷吐油量
  4.通过空气ON/OFF与设备连动各种喷头选择自如
  5.每个喷头都可分别控制(选择)
产品供应
